Set > Props (4)
3 Polyfx Objekte mit animierte Würfel und einer Wand mit unterschiedlich wählbaren Animationen
1 Polyfx-BOX mit einer Animation 16 unterschiedlich Texturmöglichkeiten
Bei Polyfx-Objekten werden mehre Würfel vereint in einem Polyfx-Objekt gleichzeitig verschoben, gedreht und skaliert. Das besondere an der Texturierung ist, das die Oberfläche, die die Würfel bilden, hier mit einem oder 2 Bilder belegt werden können.
Das Besondere an der Polyfc-Box Texturierung ist, das die Oberflächen, die den gesamten Würfel bilden und die Oberflächen des großen Würfels mit unterschiedlichen Bildern je Würfelseite belegt werden können.
3 Polyfx prop with animated cubes and a plane with several animations included1
1 PolyFX box with a different animation 16 texture options
In PolyFX objects several cubes are combined in a PolyFX object simultaneously moved, rotated and scaled. The special feature of the texturing is that, can be assigned to one or two image the surface that form the cube.
The special feature of the Polyfc box texturing is that the surfaces that make up the whole cube and the surface of the large cube can be assigned to different images each side of the cube.
Texturen sind im Paket nicht enthalten
Textures are not included
